21、提问:请问一下,当光伏组件出现故障直流插头要等多长时才能拔出来,断开交流关的情况下
小固:建议等待5-15分钟。
22、提问:光伏逆变器数据和供电局数据有点差?
小固:光伏逆变器的显示数据时,存在采样误差,同时光伏逆变器输出至电表时存在线缆损耗,因此光伏逆变器数据和供电 局数据有差异。
23、提问:25千瓦的光伏逆变器电流大约在37安培,如何计算出来的?为什么不是50安?
小固:电流的计算方法为:25000/(3*220)≈37A。
24、提问:双向储能逆变器,如果系统比较大,该怎么处理?
小固:若是单个负载较大目前还不能超过4.6KW,若单个负载不超过4.6KW,总负载超过4.6KW,可以选用多台ES双向储 能系列,电池端可以共用。
25、提问:组件边框是不是一定要接地?只接了支架行不行?
小固:只接了支架并没有可靠接地,接地电阻需要小于4Ω。
26、提问:GW30K-DT输出480V如何接入电网?需要增加那些装置?
小固:一般使用在升压并网的项目中,输出端会带有变压器。
27、提问:装在不同面的光伏板,可以接到光伏逆变器的一路MPPT中吗,有什么影响?
小固:影响很大,如果在一串中,电流会受到较低的电流限制,如果在不同串中但是在同一路MPPT中,电压会受到较低的 电压限制,不管是哪一种都会直接影响发电功率。
28、提问:请问100KW的装机量在做交流配电柜的时候应如何装配?
小固:每台光伏逆变器输出端都需要一个单独的断路器,汇流后需要加装浪涌保护器及配合使用的熔断器,出线有明确断开 点刀闸,请关注近期固德威的推送文章,里面会有详细讲解。
29、提问:比如现在接入的是20块260W的组件。也就5.2KW。但它现在夏天峰值直流功率只有4200W,我可不可以选择 GW4200-NS光伏逆变器?
小固:可以选用GW4200-NS,这也是为什么我们需要去选择最佳配比的原因——避免浪费。
30、提问:265W常规组件和285W的双玻组件结合选什么样的光伏逆变器呢?
小固:选择2路MPPT的机型,将同一种组件放在同一路MPPT中,根据总功率去实际选择机型。
