谷雨节气之后,全国范围内降水会明显增多,对建筑行业来说,房屋渗漏问题是一直以来的痛点,其中,建筑屋面以95.33%的高渗漏率位居易渗漏建筑部位之首。而屋顶作为房屋上层起覆盖作用的围护和承重结构,其主要的功能之一是“遮风雨”。同时,屋面作为渗漏发生的高频部位,其维修费用分别是初次防水费用的8-10倍。
光伏屋顶面临防水难题
在传统的屋顶光伏系统中,金属屋面长期使用后,会出现锈蚀现象,金属板拼接部位、夹具夹持部位和风机、采光带等节点部位可能出现渗漏情况。
通常对待渗漏的解决方式为用沥青卷材、涂料或胶带进行局部防水处理,其实是治标不治本的方法——一段时间后,沥青卷材、涂料、胶带会出现老化、开裂、开胶等现象,就会导致再次渗漏,这时业主再将光伏组件拆除后进行维修翻新,大大增加了成本和施工难度。
防水在光伏屋面设计中必不可少
1、现有建筑防水层使用寿命短
我国目前的防水保修期仅为5年,在实际使用过程中,几年来到处可见渗漏现象,对于存量屋面而言,漏水和漏水隐患已成为一个重要问题。
2、常规屋面光伏施工会影响原有防水层
目前常规光伏支架的安装过程多为穿透式,会破坏原有防水层,穿孔部分处理不当会造成渗漏。如果是金属屋面,则金属屋面的接缝在施工过程中可能会松动,导致渗漏。对于目前使用屋顶光伏的厂房,一旦漏水严重,厂房业务将被关闭,造成经济损失。
3、房屋漏水将严重影响光伏电站的运行
漏水将导致光伏电站暂停运行,甚至完全拆卸进行防水维修,这将导致更多更大的经济损失。如果不使用防水方案,短期回报可能会加快。但由于电站使用寿命长,如果因漏水而中断维护,将对长期投资回报产生很大影响。
旭日光电建材解决防水难题
旭日光电建材产品采用巧妙的结构设计,安装不用打胶处理,环保且方便维修,极大地提高了屋顶的防水性能。即使在暴雨冲刷或者低压水柱冲击下,仍然能够保证不渗水并安全工作。
第一,通过上下两片瓦片的搭接咬合,其正面的阻水胶条与背面的边框胶条组合形成了两道防水,形成密不透风的防水构造,大大提升了屋面系统的防水性能;
第二,左右两边采用了双道导水槽进行辅助排水,形成以排为主、以防为辅的结构防水系统,具备优异的防水性能;
第三,整体防水,也就是配合整体设计施工、无穿孔安装、专用的防水卷材,使得整个光伏瓦屋面有着出色的防水性能。
旭日光电建材防水性能实测
固德威广德实证基地防水测试
在固德威广德研发基地,进行了旭日瓦防水测试——在模拟风雨条件下,搭建淋水试验台,测验屋面系统的防水性能。经历长时间风吹淋水试验模拟暴雨天气,实验台至今无漏水现象。
CTC建材防水特性测试
旭日光电建材还参加了CTC国检集团模拟雨淋测试,GB/T36584-2018 5.9屋面瓦试验方法,具体实验内容:根据全国气候条件,坡度为20°,取中雨量经2h布水试验后瓦背面无水滴。旭日产品顺利通过测试,证明了出色的建材防水性能。
光伏屋面防水设计要点
秉承着“以排为主,防排结合”的屋面防水方针,光伏屋面防水设计应根据建筑物的使用性质、重要程度、区域环境和使用功能要求,合理选择材料以及构造。
总体来看,屋面防水工程按从下到上的结构可以分为:防水垫层、结构防水层以及防水层。其中,结构防水层一般是指屋面基层结构本身即带有防水性能,例如带有导水槽的金属屋面,而防水垫层和防水层一般两者选一即可。结构防水+防水层对应屋面防水工程最高防水等级。
防水垫层是指在金属板复合板中间或瓦片下方的辅助防水材料,用于坡屋面的防水,可视为结构防水中的辅助构造层次,而防水层是指铺设或喷涂在屋面结构上方的防水卷材或防水涂料,不仅可以用于坡屋面也可以用于平屋面,既可以用于复合金属板屋面也可用于单层金属板屋面。尽管防水垫层和防水层只需要选择一个即可,但由于材料的限制,防水层+结构防水的防水性能要高于防水垫层+结构防水。
