MENA
1、无法找到“Solar-WiFi”信号 答:1)确认逆变器已启动,且天线已安装2)移到离逆变器更近的位置 3)重启逆变器 4)利用“WiFi Reload”恢复出厂设置,再次尝试密码“12345678”
2、无法接入“Solar-WiFi”网络 答:1)尝试密码“12345678”2)重启逆变器3)利用“WiFi Reload”恢复出厂设置,再次尝试密码“12345678”
3、无法登陆“Solar-WiFi”配置页面 答:1)用户名和密码都用admin尝试2)利用“WiFi Reload”恢复出厂设置,然后再尝试用户名和密码都用admin登陆3)确认浏览器输入的网址为10.10.100.253
4、在搜索页面找不到无线路由器的网络名称 答:1)将无线路由器移到离逆变器更近的位置,或者使用无线信号放大器,在“设置管理”页面重新启动WiFi2)接入无线路由器的网络,登录到路由器配置页面,检查路由器所用的信道。如果信道数大于13,请将信道改为13以下的值
5、配置完成之后,黄灯闪烁2次 答:1)重启逆变器 2)接入“Solar-WiFi”网络,登录配置页面,检查SSID加密模式,加密算法和密码是否与路由器的设置一致,如果不一致,请修正3)接入无线路由器的网络,登录到路由器的配置页面,检查连接到路由器的设备数量是否已经达到上限。如果是,请增大允许连接的设备数量,或者断开其他连接的设备 4)重启无线路由器 5)将无线路由器移到离逆变器更近的位置,或者使用无线中继器。
6、配置完成之后,黄灯闪烁4次 答:1)接入到无线路由器,访问监控网站,确认是否访问监控网站2)重启无线路由器和逆变器
7、配置完成之后,黄灯常亮,但是监控网站上状态依旧显示为离线 答:请等待30分钟后再查看网站数据
8、WIFI模块怎么做监控?答:1)安装WIFI模块之后,家里要装一个路由器2)进行WIFI配置把逆变器与家里路由器连上网即可,再注册账号3)刚创建电站时,数据不会立马更新,也会显示离线,需等15分钟左右上传数据
9、WIFI配置找不到家里的无线网络,怎么办?答:确认家里无线网络用户名不能带中文字,路由器网络一定要设置密码
10、WIFI配置操作步骤完成,提示成功,还是离线怎么办?答:1)WIFI监控配置操作完成,不代表是配置成功,要确认机器黄灯是否从闪烁变成常亮。若是黄灯依旧闪烁,建议重新配置直到黄灯常亮;若是确认机器黄灯常亮才表示配置成功。2)如没有监控数据,是因为刚配置完数据包还没上传,建议等30分钟再刷新,监控数据有滞后
11、WIFI配置,路由器是5ghz频段可以连接吗?答:不可以,我们的模块都不支持5G
12、非ARM机器包括储能机和并网机内置WIFI模块是否支持 APP一键WIFI配置?答:不支持
