MENA
1、我的光伏板被打鸟的气枪打破了几块影响发电吗?
答:组件有损坏,需要及时更换,不然不仅发电量减少,还可能会出事故。
2、电压过高烧家用电器
答:一般由电网不稳定引起,量一下电压可以到多少,看一下逆变器的安规,如是最高压,调成标准压或者较高压;若不是,光伏配电箱加一个过欠压保护器。
3、待机中是什么意思?
答:如果是逆变器屏幕显示待机中,排查步骤:万用表检测交直流输入电压是否正常,是否是电压过低导致机器无法启动,若电压正常,建议重启机器观察情况,重启后若机器屏幕还是显示待机,可以电话联系售后小姐姐:400 998 1212 (每天7:30~19:30)
4、零线带电
答:常用的零线带电的原因及处理措施。
1)停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
2)线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。
3)零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。
4)在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。
5)在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线,不能把PE线当成N线用。
6)在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。
7)在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。
8)高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。
9)高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。
10)磁场感应引起零线带电。
11)静电感应引起零线带电。
12)由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。
5、漏保跳闸
经众多现场的实际分析,主要有以下几点原因:
1)漏保本身质量问题2)选型错误(跳脱电流偏小,导致灵敏度较高)3)漏保上、下接线存在虚接4)光伏系统存在漏电或短路
对于第4点,可能会比较复杂且工作量较大,但我们也是有相应的方法的
例1:检测直流侧,我们依然采用依次插拔每一路组串来辨别,若其中任一组串插上后,漏保跳闸,则说明此串有可能线路破皮导致漏电
例2:交流负载端漏电/短路检测,可让各支路依次连接上电来检查
6、电网电压超限
答:处理方法:
1)用万用表检测实际电网电压的值,检测点:总电表下方2)若电网电压正常或略高,调整安规到中国标准最高压(110~280V)3)若1)2)均操作无问题,可用万用表测量临近逆变器的空开的上下端交流电压:
情况一:若空开上下端有电压且电压相差较大,说明有虚接点,必须检查配电箱保护设备接线;
情况二:若空开上下端有电压且电压基本一致,需测量逆变器交流接线口电压进行比较:
若有电压但相差较大,说明逆变器交流侧有虚接;
若电压基本一致,可能存在采样误差,联系售后400进行处理
4) 若1)2)3)均无问题,可测量N线是否带电,也就是用万用表测量N、PE线之间的电压,通常小于6V算正常 。
7、逆变器绿灯1分钟闪一下是什么原因?
答:用户手册中对指示灯有说明的,以MT为例,灯的含义如下:
8、市电丢失是什么意思?
答:市电丢失是指电网和逆变器未连接,未并网。解决方案如下:
1)初次安装
①检查交流侧空开是否闭合,如果没有闭合,请闭合空开;
②用万用表测量电网是否有电压,如果没有电压,那么确认电网是否断电;
③检查交流接线是否正确,单相机零火地是否正确并一一对应,三相机 三火一零一地是否一一对应,如果发现异常,请立即纠正。
2)逆变器运行一段时间后
①检查电网是否断电,若有电进入下一步;
②检查交流空开是否断开,若空开正常,请看下一步;
③在逆变器显示屏上查看电网电压Vac或者VL1、VL2、VL3的数值是否正常;
④在机器断开交直流电,并等待5分钟后,用万用表的电阻档测量逆变器交流输(零火线)分别对地的阻抗(机器正常情况下阻抗大于200KΩ),若小于200KΩ请联系售后400-998-1212(每天7:30-19:30)。
