MENA
1、不同的功率板子能安装在同一台机器吗?
答:不同的功率板子不能装在一串上,可以装在不同的MPPT上。
2、不同功率串连一起,会有什么问题
答:会拉低高功率组件的功率。如果接入的逆变器为同一个MPPT,则电压高的组串电压会被拉低;如果接入逆变器的两个MPPT,则没有影响。
3、我的逆变器是8千瓦三项的,板子总功率是8280瓦,我想再加两块板子行吗?每片板子是345瓦的
答:8280+345+345=8970,超配1.12倍,在逆变器设计的超配范围内,所以是可以的。但是项目如果已经并网,建议先通过供电相关部门的同意后再加装,否则会有风险。
4、单台PLC通讯设备有效传输距离多远啊,最大可接多少台设备呢?
答:最大通讯有效距离1KM,目前软件限制最大接入数量为30台设备。
5、电压等级看光伏板哪个参数?
答:一般看组件的电压等级,目前来说还是针对1500Vdc 的逆变器系统。目前市场上的组件针对1000Vdc 或者1100Vdc 的逆变器都是可以用的。如果是1500Vdc 的逆变器,不是所有组件都能串这个高的电压,需要看组件的最大系统电压。具体的可以咨询组件厂家。
6、无功补偿调节
答:可以使用智慧能源控制器SEC1000进行无功补偿调节。
7、自发自用项目为啥要装防逆流,装后影响发电吗?
答:自发自用,余电上网的项目,可能由于政策或者自身屋顶产权问题需要加装防逆流。之前我们的直播有介绍过,您可以去看一下哦。
8、并网逆变器能加储能功能吗?
答:可以的,加装SBP或BP。
