随着太阳能发电越来越火爆,工商业光伏发电越来越受到企业主的青睐,同样村级电站也逐渐成为扶贫的主要模式,规模一般在60kw以上;商用项目一般安装在闲置屋顶,以自发自用、余电上网为主,村级电站和地面电站建设则需要考虑用地类型,提前确认好土地性质,一般以全额上网为主。
村级电站和小型商用电站设计过程类似,此次小固探查了一个175KW工商业屋顶项目,跟大家分享它的设计过程。
项目地是处于江苏省苏州市的一家工业屋顶,屋顶是水泥平面屋顶,承载能力符合分布式光伏要求,周围无阴影遮挡,适合安装光伏系统。
组件的电性能参数
本次项目选用了270Wp的组件板。
2.组件的安装角度
光伏组件的安装角度是整个系统获得最佳发电量的最重要因数,国内一般组件朝南放置,安装倾角根据各地区纬度不同有一个最佳倾角。
纬度 | 海拔 | 组件斜面峰值小时 | 苏州 | 120.624 | 1280.10 | 24 |
苏州市安装最佳倾角
传送门1—全国各地组件最佳倾角
3.组件的阵列间距
最小间距应保证冬至日9点至15点期间,光伏组件不出现遮挡,计算公式如下:
计算可得:
4、组件的具体排布
根据绘测,项目现场可排布组件数量为700块,总的项目大小为189KW(270Wp*700)。
1.先放好水泥墩子(柱体)
2.支架固定
支架底部/上端固定
组件边框固定
3.支架接地
支架底部焊接扁钢和建筑屋顶的接地网接在一起,构成网格。
建筑的接地网
当整个接地网焊接完成后,马上用电阻仪进行接地电阻值测试,当接地电阻R≤4欧姆满足工作接地的要求。
四、逆变器的选择
1.工业并网点为380V,朝向均一致;组件总功率为189KW,可选择技术成熟、转换效率高的25KW的逆变器 7台,容配比为1.08. 接近苏州地区最佳容配比。(针对大型项目现有50KW~75KW可选,更节约成本,发电效率更高)传送门2——各地最佳容配比
GW25K-DT
GW25K-DT | GW25K-DT | ||||||||
交流输出 | |||||||||
32500 | 25000 | ||||||||
25800 | 37 | ||||||||
1000 | 50/60Hz; 400Vac | ||||||||
电压范围 (V) | 输出范围 | 启动电压 (V) | 最大直流电流(A) | 电流总谐波失真 | 输入路数 | 功率因素 | 超前~0.8 滞后 | ||
路数 | 可并联) | 3W/N/PE | |||||||
AMPHENOL/ MC4/PHOENIX | |||||||||
最大效率 | 欧洲效率 | MPPT99.9% |
2.现场逆变器图片
| 2交流侧YJV-4*16+1*10mm |
? 直流线缆多为户外铺设,其需要防潮、防晒、防寒、防紫外线的特点,所以选择光伏认证的专用线缆,线径为 PV1-F 1*4mm2。
? 交流线缆用于将逆变器交流侧与交流并网柜相连,除了要考虑防潮、防晒、防寒、防紫外线,还要考虑到交流电压损失和线径载流量,所以选用YJV型电缆,线径选择4*16+1*10mm2的线缆。
设备 | 1 | 700pcs | |
支架 | 3 | 74 | 若干 |
交流线缆YJV-4*16+1*10mm2 | 6 | 17 | 供电局提供 |
监控 | <span style="font-size:12.0pt;font-family:;" "="">GPRS/RS485/WIFI |
2.系统图
苏州地区的光照按照全年每天3.78小时计算,(传送门3——全国各省峰值日照时数)该项目首年发电量241447度。
