【WE课堂】功率因数补偿解决方案
近年来,在国家有关部门的的大力推动下,新能源行业特别是分布式光伏得到了前所未有的蓬勃发展,给电网带来了更加多元化和清洁化的电力。但与此同时,分布式光伏的建设资源分散、项目建设模式多、项目工况复杂,特别是“自发自用、余电上网”的项目,造成了功率因数低下,供电部门征收力调费用的问题。
功率因数是交流电路中一个非常重要的用电指标,该值越高,表示用电质量越好。当该指标下降的时候,说明电力系统中用于构建电磁场变换的比例变大了,降低了系统的利用率,增加了线路的供电损失。
如果客户容性负载与感性负载占比较大,由于光伏发电默认提供有功功率,而负载同时会消耗有功功率和无功功率,根据负载就近消耗原则,光伏发电提供的有功会优先被消耗,导致从电网获取的有功减少,而消耗的无功保持不变,对于电网考核点来说功率因数必然降低。当功率因数低于0.9时,供电部门就会征收力调费用。
对用电方来说,部分高精密设备对电能质量的要求很高,功率因数过低会对设备生产造成不小的影响。
对投资方来说,在经济上容易与用电方产生力调费用罚款的纠纷。
那如何避免客户在加装了分布式光伏项目后导致计量点功率因数小于0.9时供电部门会征收力调费用,是摆在逆变器厂家面前的重要课题,因此逆变器无功补偿功能应运而生。
什么是无功补偿?
电网中的用电负荷如电动机、变压器等大部分属于感性负荷,在运行过程中需要电网向这些设备提供无功功率。安装并联电容器、SVG等无功补偿设备,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供并由线路输送的无功功率,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。
光伏项目无功补偿主流方案有哪些?
方案一:加装SVG无功补偿装置
该方案常用于大型工商业电站及集中式地面电站项目,SVG容量一般按照光伏侧容量20%来配置设计。
缺点:成本太高,不适用于中小型工商业项目
方案二:增加电容柜电容容量
根据配电情况改装电容补偿柜或更换电容柜,通过增加电容路数或加大电容容量达到无功补偿容量的要求。
缺点:成本较高,电容会随着使用时间而衰减,需每年检查电容容量,并及时更换容量下降严重的电容器。
方案三:逆变器被动式功率因数调节方式
将逆变器功率因数设置为0.8—1之间某一定值,通过逆变器补偿一部分无功,这个需要通过逐步适当的调整后,通过观察一段时间后,如果功率因数还是偏低,那么还要继续对逆变器进行调整·,直到功率因数正常。
缺点:逆变器会固定输出一部分无功值,可能会造成过补的情况,造成光伏发电量的浪费。
随着光伏项目的大力发展,功率因数问题已经是不得不关注的问题,固德威的工商业光伏解决方案不仅可以完美地解决光伏发电带来的功率因数过低问题,还能降低功率因数提升的成本。固德威将会以开创智慧能源新时代为己任,持续满足客户的需求,完善客户的体验。
