千年一遇的强台风下,如何守护建筑光伏安全?
据中国天气网最新信息,台风“梅花”今天(9月16日)中午左右以热带风暴级在辽宁大连第四次登陆我国,为2000年以来首个登陆辽宁的台风。随着“梅花”到来,辽宁、吉林、黑龙江等地将掀起强降雨和强对流天气,辽宁中东部等地有大暴雨,对屋面光伏系统形成极大挑战。
面对“千年一遇”的强台风,光伏屋面系统如何保持稳定安全,建筑光伏一体化可以提供答案。
传统屋面光伏易受强风损坏
传统的屋面光伏项目设计方案大多采用通用的夹具、导轨、压块来固定光伏组件,无法与建筑本身融合,因此在安装结构上,难以形成一个整体。在遭遇大风等极端情况时,会导致支架或导轨变形,光伏系统被破坏,光伏组件从屋面脱落,从而带来很大的安全隐患和经济损失。
目前已建成的屋顶光伏项目在台风带来的强风暴雨等恶劣天气和灾害情况下出现了不同程度的损坏,甚至有组件被吹落屋顶,这类情况都极大损害了业主的财产和生命安全。
●当光伏组件遭遇损毁,财产损失是避免不了的。屋面光伏系统重造,相当于重复消耗时间和金钱。
●不仅屋面光伏系统被破坏,沉重的光伏组件在被吹落的过程中,还很容易造成屋面瓦的破损,导致经济上的双重受损。
●在恶劣天气多发的省市,还经常会出现组件被吹落砸伤人的事故,造成二次伤害;另外,光伏系统损坏会导致电缆外露,可能造成直流拉弧等电流隐患,业主和路人的生命安全受到威胁。
 建筑光伏一体化
满足更高安全需求
旭日系列光电建材-守护幼儿安全成长
在安徽省广德市,有一所即将建成的幼儿园,屋面安装旭日光伏系统,不仅与安徽常见的白墙黛瓦建筑风格高度统一,更重要的是建筑安全系数必须是最高级别的。
熙春幼儿园项目为新建工程,屋面光伏系统与建筑整体同步设计、同步施工。幼儿园应用场景的建筑安全需求是最高等级,固德威光电建材维护建筑屋面安全,从源头保障校园环境的美观、安稳,守护幼儿健康成长。
银河系列轻质光电建材-赋能安全零碳生产
在开创智慧能源新时代的战略愿景下,固德威将广德工厂打造成“智慧低碳示范园区”,银河轻质光电建材专为轻质屋面而生,以重量轻、抗冲击、外观美观,热风焊安装便捷等优势,成为可靠性最高的轻质光电建材,在暴风雨之后保持完好无损,赋能安全零碳生产。
北极系列光电建材-护航每次出行安全
固德威广德智慧园区内有北极零碳车棚,在强降雨下岿然不动,安然守护车辆充电安全。零碳车棚整体解决方案具备不仅具有满足发电、储能、全天充电的多重属性,同时,项目具备结构防水、安全牢固、美观简洁、一体化施工、一站式服务等优势,助力在社会推广清洁能源的理念,开创真正的零碳出行新时代。
星宇系列光电建材-打造更加安全的零碳阳光房
零碳阳光房具备通透明亮、保温隔热的基本属性,通过提升建筑的主动感知和调节能力,让建筑主动产能,实现健康舒适与节能环保之间的平衡。同时,加强防水特性,让阳光房更加安全舒适,不受恶劣天气影响。
固德威光电建材
成就屋面结构安全
可抗15级瞬时风力
固德威光电建材参与了屋面瓦各项试验,通过IEC61215性能标准和IEC61730安全标准等各项严苛的测试,同时满足国家标准(GB/T 36584)的抗风揭测试要求,实测数据最大能抵抗177km/h的风力,相当于抵抗15级强台风(三级飓风)。
旭日光电建材在安装上增加了独特的金属挂钩,已申请专利。结构简单、安装方便,能够简化旭日瓦的安装过程、减少材料消耗、降低安装成本,旭日瓦安装后与传统屋面的统一度更好,具有更优秀的外观效果,形成的光伏系统屋面做到真正的一体化融合。
挂钩不仅可以赋予旭日瓦人性化的安装方式和高度的施工便捷性,还使得屋面系统集成了强大的抗风揭功能。
同时,旭日瓦在安装搭接上,通过上下两片瓦片的搭接咬合,正面与背面的胶条组合形成了密不透风的搭接构造,在结构防水的同时,结构紧密度更增加了抗风揭性能。
可抗冰雹冲击
旭日光电建材采用全钢双玻结构,更高强度,可抗5400Pa以上的冲击,面对直径为25毫米、速度为23米/秒的冰雹也是毫无压力。
旭日光电建材通过IEC61215全部机械载荷测试,其中动态机械载荷比静态机械载荷更加苛刻,更能够客观、 全面的反映组件的真实可靠性。
动态机械载荷,是指光伏组件在强风作用下,产生前后表面晃动,会使得组件承受正反方向交替加压,从而加速材料疲劳,进而可能引发电池片和汇流条等脆弱部分的失效现象。在荒漠气候或高原气候下这种现象比较常见。现有标准中机械载荷试验主要模拟组件承受静态载荷的情况,考核组件在静止不变的压力下是否可靠。
建材&光伏双认证
旭日系列光电建材还获得TÜV北德颁发的首张IEC 63092-1认证证书。
除了大家熟知的电气性能要求以外,国际标准IEC 63092-1更加明确了产品的建筑属性,涵盖了作为建材产品的抗冲击性能、耐热性能、耐湿性能、耐辐照性能、防火性能、防噪声性能、热工性能、节能及资源可持续发展等更为全面的设计和测试要求。
这代表了旭日光电建材在保证发电性能和电气安全要求的同时,也进一步满足了建筑安全国际标准要求。
部分图片来源于网络
如有侵权
立即删除
