MENA
8月3日,2023中国国际屋面和建筑防水技术展览会盛大开幕。防水展是亚洲建筑防水领域规模最大、最完整的防水系统解决方案呈现,也最负盛名的全产业链防水展。现场参展企业超300家,来自建设规划、建筑设计、工程施工、地产开发和建筑屋面等相关领域的专业观众来到现场,一起见证建筑安全最新技术成果。
高效安全
固德威光电建筑融合生态展示
防水,是建筑光伏一体化的第一道防线;固德威布局光电建材事业,在保证产品高效发电的同时,更关注建筑安全。此次固德威共展出四款顶类光电建材产品,重点展出坡屋面零碳生活与轻质屋面零碳生产完整解决方案,整体展示向大家传递了光电建材全场景布局,并且实现屋面滴水不漏、高效发电的企业理念。一经展出,固德威展位人潮不断。
重磅发布
基于单层屋面的光伏系统安全技术白皮书
在协会展台,完成了简约不简单的发布会。在中国建筑防水协会指导下,固德威联合防水行业合作伙伴重磅发布《基于单层屋面的光伏系统安全技术白皮书》。白皮书重点关注单层屋面光伏耐久性影响,为建筑安全行业标准提供更专业的参考。
中国建筑防水协会 朱冬青秘书长、中国建材检验认证集团苏州有限公司 总经理助理朱晓华分别致辞。他们分别从行业角度与专业角度对白皮书给予肯定,并号召大家保证建筑安全和屋面功能是光伏屋面的首要任务,希望更多的企业、研究机构、建筑师和用户研发出更符合屋面安全和满足功能的光伏屋面产品和技术。
1
白皮书背景
自2021年9月住建部印发《建筑节能与可再生能源利用通用规范》以来,“光伏+”模式确认为我国实现减排目标的重要手段。而在各类“光伏+”模式中,“光伏+建筑”无疑是分布式光伏未来最大的市场。上海、浙江、河南、安徽、宁夏、四川等地,均出台能源行业发展规划或碳达峰实施方案,从多个方面对分布式光伏的发展提出要求,鼓励“光伏+”,要求工业企业、园区分布式光伏应装尽装。根据国家统计局数据表明,2022年全国新增竣工面积中,除住宅外厂房及仓库竣工面积占比最高,16%。厂房建筑及仓库每年新增竣工建筑面积约6.5亿平方米,存量建筑面积为100亿平方米。
单层屋面光伏系统是指在单层卷材屋面上安装光伏产品和相关设备的系统,可以利用太阳能发电。具有节能减排、提高屋面利用率、降低建筑负荷等优点,但也面临着安全性方面的挑战,如屋面漏水、光伏产品老化、热斑效应、机械载荷等。
2
重点内容:光伏对单层屋面耐久性的影响
❖ 温度:根据国家标准GB 27789-2011,TPO防水卷材的热稳定性是指在高温条件下,卷材不发生熔化、流淌、开裂、起泡等现象,保持其防水性能的能力。光伏发电伴随着发热,温度又影响卷材使用寿命,所以需要通过增加通风散热构造降低光伏发热对卷材的影响。
❖ 安装方式:除了通风构造需求以外,如何在单层屋面安装光伏一直以来都是技术难点,难点有二:一是单层屋面无符合受力要求的常规光伏支架固定位置,二是光伏如何在不波坏屋面防水的情况下进行安装。
❖ 荷载:单层屋面系统在钢结构厂房的应用较为广泛,一般采用加固梁柱或檩条支撑的方案,增强屋面的承重结构,提高其抗压弯能力。但需要占用部分室内空间,影响室内采光和通风,加固施工时还会影响工厂的生产情况。
❖ 防火:单层屋面的耐候性直接关系到屋面的使用寿命和安全性,也影响到光伏系统的发电效率和稳定性。
❖ 风揭:光伏产品自身承载力较高,但光伏板边框较薄,通常只有1.5~1.8mm,当边框与支架横梁采用螺栓连接,在台风瞬时极大风速作用下极容易撕裂,造成“飞板”现象。
❖ 雪载:针对日益严峻的气候条件,风雪对建筑结构及其附属结构的影响显著增加,尤其是正面积雪的静载,易造成屋面系统的损坏。
❖ 雨淋:防水作为屋面施工中的重要一环将成为影响整个光伏系统使用寿命的重中之重。具备优异的耐久性和可靠性的屋面防水,是光伏屋面持续运营的基础和前提条件。
❖ 辐射:紫外线是太阳辐射中的一部分,长期暴露在紫外线下,会导致TPO卷材表面的颜色褪色、表面龟裂和材料变脆;红外线是太阳辐射中的另一部分,它可以导致TPO卷材表面温度的升高,高温会引起TPO卷材材料的热膨胀和收缩,可能导致材料的老化和疲劳。
❖ 冰雹:在光伏市场中,现有的轻质、柔性产品主打“轻薄”,为满足屋面荷载需求,牺牲了产品本身的结构强度,在冰雹强冲击下易受损,进而导致更严重的电路破坏、引燃等事故。
3
单层屋面光伏系统解决方案
为了解决常规方案无法同时满足在单层屋面系统的防水、承载、抗风安全性问题,固德威推出了银河屋面解决方案,将光伏产品与TPO防水卷材结合,打造全球首款轻质光电卷材一体化产品,实现了单层屋面光伏一体化设计。
银河轻质光电建材是一种轻质化光伏产品,每平方重量仅为6kg,减轻了屋面的负重压力。采用通风散热构造,有效降低工作温度,提高发电效率,确保产品的寿命和安全性。该产品具有抗冰雹结构,经过严格测试,能承受直径25mm的冰雹冲击,保持其完整性和稳定性。安装方式采用热风焊接技术,无需支架与结构胶,结构胶老化导致的漏水或脱落等风险。此外,银河产品使用TPO防水卷材技术,具备出色的防水、防火和抗紫外线性能,确保25年不漏水的同时提升屋面美观度。
随着我国对碳中和目标的不断推进,以及对工业和建筑领域节能减排要求的不断提高,单层屋面的光伏系统安全应用技术将会有更广阔的市场空间和发展前景。固德威光电建材将继续秉承“让每一栋建筑发电”的使命,不断优化和完善基于单层屋面的光伏系统解决方案,使整个系统具有更加优异的耐久性,为客户提供更高效、更安全、更环保的光伏产品和服务。
