固行天下之河北石家庄
2016年5月11日“固行天下—河北石家庄,固德威太阳能学院光伏应用知识分享”,圆满结束,本次活动为期一天,太阳能学院与石家庄以及周边的部分客户,约140人进行了非常深入的交流。活动期间固德威太阳能学院针对大家平时安装系统时遇到的一些问题,进行了非常详细的解答。以下是小固在会议期间整理的部分问题,以及相应的解答。希望可以为各位朋友提供一些参考,谢谢!”
问:光伏组件在安装时,支架是否需要单独接地呢?
答:组件外边框经过过阳极氧化处理,可以通过边框背部的留孔与支架进行连接,只需将组件边框进行接地就可以啦。
问:三相逆变器并网,交流侧三路火线电压偏差较大会影响逆变器正常工作吗?
答:三相不平衡会导致机器产生电网电压超限的报错,从而影响机器的正常发电。
监控一直是大家关心的问题,多台逆变器怎么进行监控?可以购买RS485的逆变器,将逆变器通过手拉手的方式连接,最后连接至一个数据采集器,通过采集器将多台逆变器的数据批量上传,根据项目现场的条件可以选择不同类型的数据采集器:WiFi/RS485/GPRS。
设置WiFi的时候搜不到信号怎么办?
正确方法:1可以查看逆变器的通讯方式是否正确,确认逆变器的通讯方式为WiFi;2查看逆变器天线是否安装良好;3尝试WiFi重置/WiFiReload。
问:监控可以多台无线逆变器同时连接吗?
答:可以,但是需要注意所有逆变器的信号都是Solar-WiFi,在配置的过程中需要关闭其他逆变器,单独配置一台时在高级设置中将名称Solar-WiFi更改下,使得每个逆变器的信号名称不同,避免出现只有一台逆变器连接成功的情况。
问题:一键注册后登陆的时候是不是只能是条形码上的名字登录?
答:是的,可以在网站www.goodwe-power.com上登陆后完善相应的信息。
问题:经销商的账号注册后,客户还可以注册吗?答案:经销商不需要创建电站,终端客户在创建电站后会自动分配到账号列表中。
问:逆变器的阴影功能和低穿功能是怎么个情况?
答:有大面积阴影遮挡的情况可以开机机器的阴影扫描功能,但是还是建议最好是在勘察时做好充分的准备,尽量避免阴影遮挡。低穿功能在大型电站中会用到,届时可以在官网下载相关相关认证即可。
问:逆变器与组件的最佳配比多少?有的说1.1有些说1.2,能给一个具体的参考值吗?
答:DC比AC是一个经验值,不同的地区光照条件不同,比值也会略有差异,可以在网上查找当地配比的经验值,一般比值在1.1~1.3之间,不要盲目得去使用某个比值。
问:单相机是不是都是英文的?不太方便国内用户使用啊。
答:截止目前为止,单相机都是英文的,但是对应的中文版的机型会在2016年5月份底6月初上线,届时欢迎大家选购。
问:逆变器遇到AC电压偏高这种情况时该怎么处理?
答:固德威太阳能学院将会整理一份AC端电压偏高的文档给大家。
问:不同功率、不同厂家的逆变器可以并到一起么?
答:可以,但是并联的数量要限制。
问:直流电输入逆变器2组或者多组,如果电压不一样会有什么影响?
答:如果同一路MPPT的组串电压不相等,会造成部分组件功率损失。
问:5~8KW的机器可以输出220V的电压吗?
答:固德威GW5000-NS和GW5000D-NS可以接在单相220V的电网正常工作;输入该功率段的SDT三相逆变器只能接三相电网。
问:地线接不好会不会报错,接线时可以将零线和地线接到一起吗?
答:地线接不好逆变器会报错,同时如果地线虚接也可能会导致逆变器机壳带电;目前固德威逆变器交流侧零线和地线不能共接;
精彩问答
问、不并网能否检测到发电度数?
答:不外接电表,但是逆变器交流侧接到电网上,逆变器可以工作,同时屏幕会显示发电量;
问、一组10片,一组9片选择哪一款逆变器?
答:如果是常用的255W组件,单相并网,可以选择GW5000D-NS;
问、逆变器负极接地系统中只能用变压器式逆变器吗?
答:负极接地需要安装隔离设备,可以选择高频隔离逆变器或者常规逆变器外接工频变压器;★
问: 8千瓦如何实现220电压并网?
答:根据组件的排布,可以选择两台或者多台单相逆变器实现并网。
问:逆变器安装在户外和室内有什么区别?
答:安装在室内的逆变器相比安装在室外的而言,受到外界的气、光、热等腐蚀小,寿命和性能会更优。
问:5年以后逆变器还能不能用?
答:可以使用,固德威逆变器通过VDE测试,经过严格测试,测试寿命可以达到10年以上。
问:光伏系统注意事项能将资料或视频发给大家吗?
答:可以,大家可以在我们微信公众号里留下的邮箱,我们会根据留下的邮箱发送培训材料。
问:供电局没有来并网,我们自己如何检测系统是否正常?
答:得到许可的情况下,可以将交流端接到电网上,开启逆变器简单观察光伏系统的运行情况,观察逆变器是否报错。
问:逆变器安装在户外怕雨水么?
答:正确按照手册安装的逆变器防护等级可以达到IP65,完全满足户外使用。
问:3/5KW的项目是不是必须装避雷针?
答:如果项目收到雷击的概率小,不需要安装避雷针;
问:补偿柜需要选多大?
答:补偿柜的实际容量,一般根据并网变压器的容量的30%~40%进行配置;
问:如何为光伏系统选择线缆?
答:关注固德威太阳能学院的微信公众号,有详细的文章说明如何选择线缆;
最后非常感谢石家庄以及周边来参加活动的朋友,与太阳能学院一起度过了一个非常充实、有意义的一天,希望在今后的日子里,大家也能一直持续的关注并支持我们。固德威太阳能学院也承诺给大家带来越来越好的服务。
